主题:【讨论】谱库检索PBM和NIST search
浏览0 回复12 电梯直达
quanquanfan
仪器是安捷伦7890a-5975c的,nist08数据库,做了一个正十醇的标准样,PBM search是正十一醇,而NIST search是正十醇,为什么会出现这样的结果,到底要相信哪一种的检索结果呢?
花开见我
nist search有一个match 和r match。就是拿未知物和标准谱库比,拿标准谱库和未知物比,比对2次。而且给出来的信息也很丰富,可以帮助进一步判断。应该是NIST search更准点。但PBM检索,可以选择谱库,如果有自建的谱库,那可信度会更高。
2012/12/27 15:58:42 Last edit by cai008
symmacros
这两个物质的离子碎片接近,很容易搞混。这样需要保留时间或保留指数等其他手段来确认。
pbm检索实际上也是反向检索。
花开见我
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
pbm检索实际上也是反向检索。
离子碎片接近,检索的时候,是没法分辨。比如我经常遇到的丙位辛内酯和丁位辛内酯。检索的相似度都很高,难以分辨。有条件的话,就可以把难以分辨的2种或几种物质配成溶液,一同进样分析。再根据保留时间判定每个峰是什么物质(物质出峰先后有一定规律)。
千层峰
我一般都用NIST的搜索,一般都够用了。
仔细对比一下正10醇和 正11醇的质谱图,应该有点差别的。
安平
symmacros
请问哪位有正10醇和 正11醇的质谱图,上传一下看看到底有什么差异?
花开见我
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢上传图谱。
安平
C10H21OH
C11H23OH
symmacros
从两位网友上传的图谱图看,两者在前面是很相似的,在后段稍有不同,人工可能能够区分,但自动检索就可能认错。
梦难求
