主题:【第六届原创】GC-MS测定日用品中苯并三唑类的含量
浏览0 回复14 电梯直达
燕飞
维权声明:本文为mansonyang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    苯并三唑,有机化合物,又名苯丙三氮唑、苯并三氮杂茂、连三氮杂茚、苯三唑等,是白色到浅粉色针状结晶。溶于醇;苯;甲苯;氯仿,二甲基甲酰胺及多数有机溶剂,微溶于水,易溶于热水,易溶于碱性水溶液中。所以本方法是以甲苯为溶剂萃取样品中的苯并三唑类紫外吸收剂。
1 适用范围
本方法适用于塑料、纺织物、纸张、木材、油墨、金属中苯并三唑类紫外吸收剂含量的测定。
2 检测物质缩写
UV-3202-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl) benzotriazole
UV-350TinUVin 350
UV-3282-(2’-hydroxy-3’,5’-di-tert-amylphenyl) benzotriazole
UV-3272-(3’,5’-Di-tert-butyl-2’-hydroxyphenyl)-5-chlorobenzotriazole
3 仪器设备
  Agilent 6890-5975系列或同等性能仪器,色谱柱:DB-5HT,水浴超声装置,相关萃取溶剂及标准物质。
4 标准溶液及曲线
用甲苯稀释混合标准溶液至对应的浓度得到混合标准工作液,曲线取0.52.05.01020五个点。
5 测试步骤
准确称取1.0g样品,放入25mL旋口瓶中;加入10mL甲苯,旋紧瓶盖;将旋口瓶放入50℃水浴超声波中,超声30分钟;将样品用0.2 um尼龙微膜针筒式过滤器过滤,上GC-MS分析。
分析条件:进样口温度260℃,升温程序:100℃(1min 60/min 180℃(2min5/min 220℃,post run 300℃(1min
6 结果计算
计算公式:
苯并三唑含量(mg/kg=C*V*DF/W
其中,
C—定量峰仪器读数(mg/L
V—萃取的体积(mL
W—样品重量(g
DF—稀释倍数
报告结果修约到“个”数位,最低报告检出限5mg/kg
7 参考标准
  EPA 3550C:2007 超声波萃取法
  EPA 8270D:2007 GC-MS测定半挥发性有机物
附上几种物质对应的质谱图:
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
燕飞
arvid2007
蓝是那么的天
燕飞
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
这几个我们都是用HPLC测试。
你们用HPLC检出限做到多少啊?
蓝是那么的天
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:
这几个我们都是用HPLC测试。
你们用HPLC检出限做到多少啊?
用HPLC可以做到0.1mg/kg。
燕飞
zhq95
因为脱离 不了生活,所以很注重这些涉及日常生活的检测,支持下。
symmacros
arvid2007
这几个我们都是用HPLC测试。
你们用HPLC检出限做到多少啊?
用HPLC可以做到0.1mg/kg。
那挺不错的,能做到这个检出限
ruan651209
