请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 forth(forth) 发表:如果离子比例完全不一样,就判为阴性,如果接近就要进一步确认。出报告的时候先load数据,load方法,积分,定性,定量,打印报告。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:做完标准曲线,然后把样品定量,判断样品中是否有目标物。。。至于疑似峰,由于不知你测的什么东西,,无法给建议。
原文由 wallewang(wallewang) 发表:保留时间和离子比综合参考的。不知你具体是测试什么的?疑似的做加标看看。
原文由guoguozixin发表: 原文由 千层峰(jxyan) 发表:做完标准曲线,然后把样品定量,判断样品中是否有目标物。。。至于疑似峰,由于不知你测的什么东西,,无法给建议。样品定量就可以吗?不用看离子丰度比?还有什么Qedit 定量也不用吗?
原文由 guoguozixin(guoguozixin) 发表:原文由 forth(forth) 发表:如果离子比例完全不一样,就判为阴性,如果接近就要进一步确认。出报告的时候先load数据,load方法,积分,定性,定量,打印报告。能举个例子吗?新手,理解吃力。
原文由 guoguozixin(guoguozixin) 发表:原文由 wallewang(wallewang) 发表:保留时间和离子比综合参考的。不知你具体是测试什么的?疑似的做加标看看。多氯联苯。7种。PCB52好像每个样品都有,但是峰形很奇怪。离子丰度也差别好大。
