主题:【求助】DB-35MS代替DB-5MS走PAHs?
浏览0 回复31 电梯直达
tozan
求助:之前一直用DB-5MS走PAHs,柱流失比较严重,柱子寿命都很短。后来试用DB-35MS走,发觉峰型还不错,请问可以用DB-35MS代替DB-5MS走PAHs吗?DB-5MS和DB-35MS的固定相分别又是什么?谢谢!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
symmacros
如果DB-35MS代替DB-5MS走PAHs,峰型好检测结果无问题(方法验证一下),就可以用。
DB-5ms固定相是(5%苯基)甲基聚硅氧烷,非极性。
DB-35ms固定相是(35%苯基)甲基聚硅氧烷,中等极性。
蓝是那么的天
其实测试方法和使用的色谱柱没有绝对的唯一性,如果中极性柱子走得更好当然就应该用中极性的柱子走。
ruan651209
除非组份多,需要文献辅助的,
通常是用TR-35MS,耐温360-370,好用。
symmacros
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
除非组份多,需要文献辅助的,
DB-35MS和TR-35MS相当,使用应该无问题。
马克思的战友
ZEK 01.4-08增加了苯并(j)荧蒽和苯并(e)芘,不知道你们还能分离很好吗?苯并(j)荧蒽和苯并(k)荧蒽重合了。
tozan
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
是啊,用DB-5MS就是会重合,所以现在把新增的两项单独配一个标准来走了,很麻烦
tozan
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
主要是怕35MS的柱流失和柱残留会比5MS厉害,这两样要怎样验证?
symmacros
原文由 tozan(tozan) 发表:
先在观察所有的程序升温时候一下柱流失的情况,进几次样品,走空白看看有无残留。
马克思的战友
不是啊,就一个分不出。
lxx5052
啥时候新增的啊?
