主题:【求助】为了节省载气,修改分流比10:1为2:1后(Agilent 6890N-5975B)
浏览0 回复11 电梯直达
小琪
仪器平时处于待机状态时的分流比为10:1,现欲修改分流比为2:1,以节省载气。在编辑方法的时候只修改了分流比,保存方法后复查发现,Split flow和Total flow也自动跟着变了,Split flow由20mL/min变成了4mL/min,Total flow由25mL/min变成了9mL/min,Load修改后的方法,会对仪器产生不好的影响吗???
learner1999
lxx5052
yzguo
分流比改变,Split flow和Total flow也跟着变,这是正常的。
symmacros
原文由 小琪(thxdyx) 发表:
很正常,计算下来刚刚好。
分流比为2:1,确实很节省载气。但一般适当保持分流量多一点,例如10-20ml/min(分流比10:1 - 20:1),会对分流管路好点,因为有较大的载气从分流管中流过,可以冲掉某些因分流进入的脏物。
小琪
很正常,计算下来刚刚好。
老师是怎么算的啊?还请多多指教!
我把待机时的方法里的分流比改成2:1了,如果是测试的话,用的另外一个分流比为10:1的方法,其他测试条件都是一样的。
symmacros
原文由 小琪(thxdyx) 发表:
很正常,计算下来刚刚好。
老师是怎么算的啊?还请多多指教!
如果柱流量是2,分流比10:1时,split flow就是20 (10 X 2 = 20),total flow就是2+20+3(吹扫流量) = 25
如果柱流量是2,分流比2:1时,split flow就是4,total flow就是2+4+3(吹扫流量) = 9
待机方法可在待机时使用,测定就调用相应的测定方法,两个方法相互不会影响。
小琪
这样说来柱流量和吹扫流量是无法避免的了,肯定是要消耗载气的,对吗?那Split flow在待机的时候也就是没有进行测试的时候会有消耗吗?
lxx5052
原文由 小琪(thxdyx) 发表:
只要仪器是开机状态,不管分析还是待机,分流流量都是有的,只是你设置的小点,消耗的就少点而已,不可能一点都不让载气通过分流流路的
symmacros
原文由 小琪(thxdyx) 发表:
是的,也必须保持一定量的流速。
小琪
