主题:【讨论】做增塑剂,有离心吗?
浏览0 回复50 电梯直达
深蓝色的忧郁2011
        厂里的样品有些是油墨成品,所以超声以后很难过滤,另一方面美态的标准方法里面也有离心这个过程,所以检测增塑剂时我一直都有将样品离心,开始我也怀疑,离心机速度那么快,会不会将增塑剂的成分也沉淀下去,影响结果呢?但是一直都没有去探究
        不知道大家有用过离心吗?讨论下吧
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖讨论。
symmacros
ruan651209
LZ有疑问,自己很容易析疑的,做个比较就行。
真溶液,不可能存在这种情形。
否则,直接离心,海水提金!
2014/10/11 9:18:13 Last edit by ruan651209
蓝是那么的天1188
离心式物理手段除去不溶于溶剂的物质,塑化剂已经溶解,没有问题的。
深蓝色的忧郁2011
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
我也觉得应该是没有问题的
花开见我
国标中的方法,也用到离心机啊。
塑化剂溶解在其中,无问题的。
蓝是那么的天1188
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
我也觉得应该是没有问题的
其实最好还是做个比对试验确认,有数据支持做起来心里有底。
深蓝色的忧郁2011
我也觉得应该是没有问题的
那倒是,得实际验证下
Gogo_Kuo
深蓝色的忧郁2011
原文由 Gogo_Kuo(swgaogao) 发表:
多过几次,实在不行就离一下了
那为什么不一开始就离呢?
wallewang
溶剂溶解完全了,离心是物理处理的不溶物的。对测试结果没影响的。楼主可以直接做加标实验的呀。
