主题:【讨论】请问下面的色谱图怎样处理好?请问您有什么高招?谢谢!
浏览0 回复22 电梯直达
symmacros
用安捷伦的工作站真是不好办,A化合物是一个偏V字型,拖的很长,下面也是A化合物区域(A化合物的特性,分离条件无法解决),在拖长的A化合物部分的上面有5个多其它成分也需要定量,6也需要定量,当然A的这个面积也需要计算。怎么办?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
千层峰
花开见我
可以这样解决:先积分小峰,1.2.3.4.5都积分,得到峰面积,然后积分A,再减去小峰的面积(1到5),就得到A的实际面积。6号物质直接积分。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
SidLee
牛二
hp-5的柱子,出现甘油也是同样的头疼,此时我就用自己“经验”进行估算一下,然后在报告上注明
fwonder
在安捷伦GC-FID工作可以处理,在大峰中把小峰分出来,但是在MS工作站一直没找到这个功能
frozenthrone
不知道你这是什么混合物,这个TIC定量比较难,还用SIM模式定量吧。
一般很近的持续拖尾是同分异构体,不过看你的Abundance不高也有可能是基线随着梯度升温在抬高。
在SIM模式下如果基线还是抬高,那就
A 小峰斜切积分,剩下算大峰
B 按谷底保留时间直接劈开沉底积分,各归各的
在这两个极端情况下,可评估A和B的差别
关于这种不好积分的,可以参考这本书试试
液相气相色谱定量分析使用指南》
http://emuch.net/html/201406/7489488.html
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/337402.shtml
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/337510.shtml
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢参与。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
换柱子能得到更好的峰形么?
换柱子,A化合物可以更窄一些,可以改善,但A化合物的异构体就不好分离,其它小的化合物也无法分离,相对讲这个柱子提供的信息较多,所以还是用这个柱子。
symmacros
原文由 牛二(v2651621) 发表:
在HP-5ms柱子上面,甘油的是个从低到高的坡型峰,坡上面有许多成分,积分不好办。
symmacros
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
安捷伦的GC或HPLC工作站的积分处理功能很好,手动可以任意划分,MS工作站的功能就差远了,不好办。
symmacros
原文由 frozenthrone(frozenthrone) 发表:
在SIM模式下如果基线还是抬高,那就
A 小峰斜切积分,剩下算大峰
在这两个极端情况下,可评估A和B的差别
关于这种不好积分的,可以参考这本书试试
液相气相色谱定量分析使用指南》
谢谢。这个化合物比较特殊,峰型不好。既是SIM积分,峰型还是V型的,比较难。
看过这个坡下的离子,不是
基线随着梯度升温在抬高。
A 峰斜切,就是有时候很难切,有时候在中间就下去了,安捷伦的MS ChemStation做比较粗糙,比较烦。
B 按谷底积分劈开很容易,但不合适,误差很大。
