主题:【讨论】环境空气中的氯化氢和无组织废气中的氯化氢采样时,可以不串联吗
浏览0 回复18 电梯直达
战天
国标要求氯化氢采样的时候要串联两个吸收瓶,通过检测发现一般环境空气中的氯化氢都很小的,那还需要串联两个吸收瓶吗?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
afie
串联的作用一方面是避免浓度过大,击穿吸收液,另一方面也是增大气体与吸收液的接触面积,接触时间,使吸收液充分吸收空气中的氯化氢,达到检测效果。个人是这么理解的!
战天
原文由 afie(afie) 发表:
串联的目的的确如此,但是大多数情况的环境空气中都没什么氯化氢,一个吸收瓶都采集不到什么
名字长了容易引起注意
战天
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
如果浓度过小的话,我觉得可以不串联
何止是小啊,有时候压根都测不出来
wfuse001
名字长了容易引起注意
原文由 战天(v2974588) 发表:
何止是小啊,有时候压根都测不出来
未检出么?
战天
未检出么?
是啊 ,基本上是未检出的
快乐鱼
是啊 ,基本上是未检出的
未检出感觉不用串联了吧
快乐鱼
原文由 尘(fjh26) 发表:
理论上是没关系,就怕万一超了
他都未检出了,应该没事的,不用串联的
