主题:【讨论】EM电压变化的疑问---续集
浏览0 回复16 电梯直达
小鱼625
安捷伦7890-5975C
前段时间由于重现性出现问题,所以把仪器能换的小配件基本上换了个遍,也清洗了离子源,重现性得到了一定改善。
但调谐后EM电压从1371变成了1471。
十一放假前关机了,十一后开机大半天后调谐,EM电压又恢复到1376了。就等了一天,今天调谐还是1376, 灯丝也没换,难道离子源又变干净了
这个是什么原因造成的?
【讨论】EM电压变化的疑问  http://bbs.instrument.com.cn/topic/5942364
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖讨论。
heiyecaihong
三克油
symmacros
放了几天假,离子源,倍增管等休息了一段时间,EMV居然又回来了。有意思。
能不能看看前后两次的调谐报告呢?
期盼奇迹的孩子
每次调谐时有个几十波动是正常的,另外也确认下其他参数了~
小鱼625
我调出来3张图 ,8.17号调谐的 EMV为1376, 然后清洗离子源后 9.7号调谐后的EMV为1471,国庆假后10.8调谐后EMV回来了为1376.
2015/10/10 9:56:57 Last edit by v2974654
小鱼625
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
能不能看看前后两次的调谐报告呢?
我把前后几次的调谐报告图都弄出来了,老师看看是什么问题?其他的参数是否有什么问题?
小鱼625
其中后两者调谐后的水分都有点高,是因为那个捕集肼下面已经变色了,也就是对水分的吸收失效了。
这个安捷伦的工程师建议我不需要更换新的捕集肼(一个2000多哦),还不如换灯丝(2根才2000多)划算些。
各位老师如何看?
tang566
小鱼625
原文由 tang566(tang566) 发表:
电压的变化,可能与仪器的状态有关。
变化的有点大,100左右,所以就引起了注意。
SidLee
响应也变了不少啊 我感觉看起来是amu补偿引起的EMV电压变化
