主题:【讨论】您还用塑料吸管吗?
浏览0 回复25 电梯直达
有雨的夜
塑化剂事件期间及之后很长的一段时间,实验室里不使用塑料吸管,而是使用玻璃吸管。
塑料吸管大多材质是PP或者PE的
塑料吸管有很多大小的,比如0.5ml,1ml,3ml,5ml,配料的时候,称量大的质量或者小的质量都十分方便,尤其是传说中的最后最后一滴/半滴/一小滴
玻璃管的使用没有塑料的方便,容量也没有塑料管的选择性好,一般都是一样的大小,每次使用还要换吸头,最后一滴/半滴/一小滴都不好控制
那么现在做GCMS检测的朋友,您还使用塑料吸管吗?
您使用什么材质什么吸管转移/配制样品呢?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
Flynnchen
gaogao0214
除了做塑化剂检测用玻璃滴管外,其他都用塑料吸管。塑化剂用的HP-5柱只做塑化剂检测用。所以不存在其他分析因为使用塑料吸管或其他塑料制品而引入塑化剂的问题。
ruan651209
实验室用的枪头,摸着很硬,应是不加邻苯(或增塑剂)的。
空白做出来没问题,溶剂超声也合格。
madmeimei
    我认为楼主的认知是个误区。
  塑化剂,也就是增塑剂,通常指的就是邻苯二甲酸的酯类。这个是PVC材质的加工助剂,赋予PVC制品柔软,透明,易拉伸等性能。其他聚合材料,PP,PE等都是不需要加这种助剂的,也就不存在污染试剂等问题。
杜娘
zhong0551
bfm00
反正做空白的,其实无所谓的。精细点最多塑化剂测塑化剂不用好了,其他无所谓的吧。
symmacros
感觉塑料吸管方便,就是快速用用不是,但不能浸泡时间过长。
heiyecaihong
荆棘鸟之歌
