原文由 有雨的夜(774234134) 发表:这个计算可能不妥,因为是压缩气体,要用气体方程pV = nRT来计算考虑。
通常一瓶氦气是40L
如果你的流量是2ml/min,运行一个样品要60min,一天有15个样品,载气节省使用氮气,流量20ml/min,
那么一天需要使用2ml/min*60min*15*0.001=1.8L
一天24h,测定样品用了15h,还剩9h,假设不测样时流量是1ml/min,那么9h则需要用:9*1*60*0.001=0.54L
则一天要用:1.8L 0.54L=2.34L
则可以用40L/2.34L/天=17天,但是因为氦气不能全部用完,要留有一定压力更换下一个钢瓶,并且还有分流时候使用的流量,所以实际使用天数小于17天
