主题:【已应助】为什么厂界无组织的上风向污染物浓度高于下风向?
浏览0 回复15 电梯直达
m3167735
请教各位老师:为什么厂界无组织的上风向污染物浓度高于下风向?我们查看了两家不同企业提供的检测报告,发现了这样一个问题,(图1)厂界无组织氯化氢的浓度,上风向大于下风向。(图2)厂界无组织硫化氢的浓度上风向也比下风向大。这可能吗?
当然,这两家不同的企业位于市郊的工业园区,可能会受到周边公司的影响。
推荐答案:ztyzb回复于2022/07/18
楼主,这两份报告不只您列出的两个指标,其余指标或多或少都存在这个问题,如果严格按照GB 16297-1996附录C和HJ/T 55-2000进行参照点和监控点布设理论上是不会出现这种问题的,但是实际工作中挑选出完美的采样时机太难了,既要考虑不利于污染物的稀释扩散,同样还得考虑避开周边企业或排放源影响。个人分析原因的话有以下几点:
1、首先得让检测单位保证数据准确性,从采样设备校准、吸收管吸收效率和玻板阻力、实验室数据等方面分析。其实这一点出了监测报告了一般问题不大,但最好还是再核一遍;
2、最主要的原因就是布点问题,单纯看氯化氢的数据,本底很高了,大概率在用盐酸的工业园区里面。参照点周围有明显的污染源并且避不开了,这个建议现场核查点位周边情况;
3、可以考虑重新检测一下或者换一家机构测。
最后建议下因为现在排放标准都不评价上风向,如果区域内环境空气质量达标加厂界无组织达标就是满足要求的,像楼主提及的这几个项目下风向不超标的话上风向可以不用布点;布点上风向更多是为了撇清企业本身责任的。
获取验证码
wuyuzegang
正常情况下是上风向浓度小于下风向浓度,上风向属于背景值,但是当出现厂中厂或者厂边厂,相邻上风向有同等污染源的情况下,会出现上风向浓度高于下风向浓度,上风向监测起的大部分作用就是用来解决数据纠纷。
绿树之林
你上风向高于下风向,你布点就有问题,如果是隔壁厂有污染物飘过来是需要避开的,比如垂直布上风向。
m3167735
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
谢谢老师,谢谢,非常感谢,我明白了
m3167735
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
  谢谢老师,谢谢,我明白了,您写得很详细,非常感谢。
m3167735
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
谢谢老师非常感谢你的回复,受教了!
Ins_bc591cf4
jjiang2
timesriver
理论上存在这种可能。这种情况是含量很低,它本来就有检测的误差,所以略高略低是很正常。种情况是你的污染源根本不在你的厂区,而是其他周边,还有其他的污染源。
物价真高
