主题:【求助】在安普买16P表样的进!!
浏览0 回复17 电梯直达
疯子
我今晚做曲线发现确实没有DNP的单峰,请高手解答。
我看过安普的一位朋友这样解释:
DNP:应为邻苯二甲酸二壬酯。GB/T 21911-2008显示峰为单峰,此峰应为邻苯二甲酸二正壬酯(DNNP)。目前各个标准品供应商品牌提供的DNP,有的是异构体混合物,所出峰为多个峰,其中也包括DINP;也有部分供应商提供的是DNNP,为单峰。两者都属于DNP。
    而在实际工业上使用的DNP塑化剂,应为异构体混合物。所以如果您购买的DNP为异构体混合物,并且没有要求对DINP进行定量,则不需要再另外购买DINP标准品。
    目前我公司提供的邻苯二甲酸酯混标CDGG-116767-01-1ml,CDGG-116767-06-1ml 和CDCT-YA08060300HE中的DNP均为异构体混合物。
    由于DNP(异构体混合物)出峰为多个峰且出峰较晚,在GC/MS和HPLC上,在相同浓度下,峰高响应值为DNOP的1/10(如图所示)。检测限较其他邻苯二甲酸酯要高10倍左右。(此情况同样存在于DINP和DIDP)
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110620/3373296/index_3.shtml
这个是我百度的:
英文名称:DNPDinonyl o-phthalateNonyl phthalate
其他名称:邻苯二甲酸壬酯;邻酞酸二壬酯;1,2-
苯二甲酸二壬酯
CAS号:
84-76-4
C26H42O4=418.61
级别:
AR
含量:≥
96.0%(GC)
比重:0.9670
0.9710g/ml
折光率:1.4825
1.4845
性状:无色或浅黄色或棕黄色澄明粘稠液体。有特殊气味。呈中性反应。能与醇、醚、酮等多种有机溶剂混溶,不溶于水。沸点 205220(0.13kPa)。闪点 216℃。低毒,半数致死量(大鼠,经口
)>2000mg/kg
用途:生化研究。气相色谱固定液(最高作用温度160℃,溶剂为丙酮、氯仿、二氯甲烷),选择性保留和分离芳族化合物如苯与甲苯的分离,二氯乙烷、三氯乙烷和四氯乙烷的分离,异硫氰酸酯、不饱和化合物以及各种含氧化合物(醇、醛、酮、酯等)
的分离。乙烯树脂的低挥发性增塑剂。韧化剂。溶剂
苯二甲酸二壬酯
CAS号:
84-76-4
C26H42O4=418.61
级别:
AR
含量:≥
96.0%(GC)
比重:0.9670
0.9710g/ml
折光率:1.4825
1.4845
)>2000mg/kg
真的是这样嘛?DNP到底是单质还是DNNP和DINP的统称?
不过这个标样还是有问题http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110620/3373296/index_3.shtml这个帖子里面就有图,确实没有所谓的邻苯二甲酸二正壬酯的单峰。貌似只有DINP。
家买的标样,你们是如何处理的?你们怎么定DNP和DINP的量的?个人觉得标样有问题?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:欢迎对邻苯标样的提问讨论。
jiangwibo
symmacros
疯子
这个帖子里就有图,我自己的明天传上来,跟这个是一样的
symmacros
原文由 疯子(3866625) 发表:
看了,DNP是异构体混合物。
疯子
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 疯子(3866625) 发表:
看了,DNP是异构体混合物。
朱老师,您没认真看我的贴吧?两种说法,第一种是安普的,第二种时我百度的。
就算安普的说的对,那也不至于DNNP不出峰吧?
还有如果这样我怎么对DINP定量?
这个标准我不是还是不能用吗?
疯子
希望大家把这个贴顶起来,因为我还没有解决这个问题。
我知道DNP是邻苯二甲酸二壬酯,从名字上确实是包含了邻苯二甲酸二正壬酯和邻苯二甲酸二异壬酯。
但是这个标准样品根本看不到邻苯二甲酸二正壬酯。
我这个图就是安普的16P,加了DINP和DIDP,原本邻苯二甲酸二正壬酯应该是个单峰,可是我却看不到。而且从安捷伦的方法可以看出邻苯二甲酸二正壬酯出峰应该在DINP和DIDP之间。
我今天将电话联系安普看看是如何解释。也希望知道的跟我说明一下,谢谢
疯子
电话咨询了,果然是没有邻苯二甲酸二正壬酯,只有DINP。
希望今后买标液的同学们注意了,买16P中的DNP其实是DINP,如果你要管控邻苯二甲酸二正壬酯和DIDP要单独买,这样就是18P了,其实知道了,以后就没问题了,对方已经给我寄了邻苯二甲酸二正壬酯。问题已经解决,谢谢
疯子
新问题又来了,BMPP是分叉的峰,而DHXP为什么要用104定量呢?而149峰那么高?
请高手解释
coffee8
给你邮寄邻苯二甲酸二正壬酯了吗??免费的吗?
我们也买的这个标样,又单独买的DINP
七宝
怎么不买标准物质回来自己配制呢?我是买的标准物质....
