主题:【已应助】如何设定标曲线浓度点位,根据什么设定比较合理,设每个点浓度设定有啥规律吗?
浏览0 回复21 电梯直达
新手菜鸟
化学实验如何设定标曲线浓度点位,根据什么设定比较合理,设每个点浓度设定有啥规律吗?
推荐答案:ztyzb回复于2022/08/18
看了下楼主之前的帖子,应该和环保检测相关,参考HJ 168-2020《环境监测分析方法标准制订技术导则》中标准制定对标曲的范围规定
而且环保领域对标曲范围要求是相对灵活的,可以根据需要调整
您可能想找: 技术咨询 询底价
wuyuzegang
一些常规理化性质的测试,一般标准曲线的第一个点是检出限的5~10倍。以后根据一倍递增,最高浓度是最低浓度的10~20倍为宜。对于浓度范围宽的曲线,递增的倍数会更大,比如三倍,五倍等。这个也是要根据仪器的灵敏度来调整的。
新手菜鸟
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:一些常规理化性质的测试,一般标准曲线的第一个点是检出限的5~10倍。以后根据一倍递增,最高浓度是最低浓度的10~20倍为宜。对于浓度范围宽的曲线,递增的倍数会更大,比如三倍,五倍等。这个也是要根据仪器的灵敏度来调整的。
金属和有机化学也适用吗?
标准曲线的校准可以依据GB/T22554-2010《基于标准样品的线性校准》,
要求如下:
1)标准曲线的浓度范围应覆盖正常操作条件下的被测量范围;
2)标准样品的组分尽量与被测样品组分一致;
3)标准样品的浓度值应等距离的分布在被测量范围;
4)标准样品的个数至少应有3个浓度;
5)每个标准点至少重复2次,这个重复是指从稀释开始;
wuyuzegang
原文由 新手菜鸟(Ins_7d7f5ab6) 发表:金属和有机化学也适用吗?
这算是通用规则,应该也适用。
木头2013
Insm_118f144e
matel_slug
longhui76
新手菜鸟
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:看了下楼主之前的帖子,应该和环保检测相关,参考HJ 168-2020《环境监测分析方法标准制订技术导则》中标准制定对标曲的范围规定而且环保领域对标曲范围要求是相对灵活的,可以根据需要调整
谢谢谢谢,确实是环境检测公司,刚刚成立不久要扩项
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
