主题:【已应助】气相色谱室的设计
浏览0 回复17 电梯直达
郭景祎
我们现在想上气相,请问气相色谱室需要有什么硬件设施,还有操作台是一定要在室内,还是在别的实验室配置也可以,最终在气相室内检测就行?!求指教,不胜感激!!
老妖
最好GC室是单独的房间,样品前处理在其他房间。
跟其他大型精密仪器一样,最好需要接UPS电源,防止断电。
更重要的一点是气路的设计,使用哪些气体?用钢瓶还是发生器?钢瓶最好放在另外一个房间(气瓶间)。气路的管路要合理。
跟其他大型设备一样,仪器后面需要留出维修通道。
GC可能有很多配件,看你的配置,留有的空间一定要合理。买仪器的时候,厂商会有安装场地确认表让你填的。
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:应助
kv2005kv
一般是将仪器化验室放在阴面房间防止阳光直接照射的影响,根据分析样品考虑是否加抽气排空装置,电源功率要足够,最好有单独接地,有条件考虑装空调来取代暖气
,尽量防止水管路在室内通过,前处理放在隔壁边台与墙应该留有0.8米左右的维修通道,根据化验室的布局合理安排气路的分布,各个气路入室内时应该有总阀和压力指示,氢气要有防爆检查报警装置,各个气体与仪器链接处要有阀门以利于今后检修和拆卸,仪器操作室日常分析不会产生强烈的气流扰动,仪器化验室楼上不能够有下水道和自来水,防止意外发生时损坏仪器
郭景祎
原文由 老妖(yaowenfu) 发表:
那就是检测室内只放气相色谱仪就可以了是吧
郭景祎
原文由 kv2005kv(kv2005kv) 发表:
就是前处理台放在仪器的旁边或者对面,也可以放在另一间实验室是吧
安平
最好单独房间。
温湿度要合适,电源稳定,容量足够。
有通风口
kv2005kv
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
前处理是指样品需要萃分离取提纯等的操作,所以要在另外房间进行操作,仪器应该放在边台上面面(边台要稳固)根据不同的仪器要相应进行配套设施,你也可以咨询一下你要购买的仪器厂家或者供应商看看仪器的具体要求有哪些
郭景祎
好的,明白了,谢谢!!
郭景祎
原文由 安平(byron1111) 发表:
最好单独房间。
温湿度要合适,电源稳定,容量足够。
有通风口
房间大小有要求么?
安平
