蓝是那么的天回复于2012/09/16
估计是浓度太大,检测器饱和。
安平回复于2012/09/16
最好看看色谱图,看看具体的情况。
是否扫描速度低?
yujun521回复于2012/09/18
有两种情况,一种是目标物浓度很大,可以稀释;另一种就是你仪器需要清理了,你可以多进几针试剂空白试试看。我以前还遇到过仪器久不用以后出现这种情况。
blackcheng回复于2012/09/19
不知你说的事梯形,还是阶梯状的峰,样品浓度太大,单一物质高浓度时会出现平头峰,如果是后者,柱效也不好
