1.进样口参数
选择的是不分流模式;
Splitless time:2min(是指进样时不分流的时间为2min吗?)
Split flow:50ml/min(是指在不分流的2min里氦气的流速吗?)
Purge:默认为勾选了Constant Septum Purge(不分流进样可以不进行隔垫吹扫吗?那下面的停止吹扫时间是否该设为0min?)
2.载气参数
有一个Gas saver(节气)
Gas saver flow和Gas saver time是什么意思?如何设置呢?
DSQ的培训动画里有详尽说明,可向代理商索取。
1 Splitless time:2min(是指进样时不分流的时间为2min吗?),
是。通常设0.75-1.0可也,95%以上组份已入柱,保持峰型良好。
2 Split flow:50ml/min(是指在不分流的2min里氦气的流速吗?),
否。是指进样后,进样口改为分流模式时的总流量,可设25左右。
3 如果进样口使用温度很低(如<150),可不吹扫,设时间 为0min与不勾选同意思。
4 大比例分流进样时,气流很大(如R为100,则流量为101),Gas saver flow设为20,是Gas saver time(如设为2.0分钟)时间后,将进样口流量置为20。如不分流进样,且2问题已设为25,可不选。
