主题:【求助】原子吸收石墨炉的问题
浏览0 回复16 电梯直达
wangjh1516
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我是用原子吸收石墨炉AA 6800做粮食中铅、镉的,前处理是用微波消解CEM已经做了一年多了,结果一直很好,回收率也非常好,可是最近总是出问题,有以下几点希望大家帮助谢谢了。
1、背景高。比样品数值高。例:样品0.0235 背景0.0425
2、标准曲线做的很好可到测定样子时单样子非常不平行我设置做2次最大4次每次一般都做完4次才做平行,有时候4次都不平。回收率也不好。
3、做完实验发现石墨套、锥有黄色和铁锈样污染。
推荐答案:意境回复于2009/11/19
1.实验用水检查一下,包含冷却水,看看是否有漏水。
2.看看灯和进样器有没有什么问题!
3、酸度有没有变化或者说是酸有没有改变!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
小H
可能是实验用水出问题了。还有有可能就是天气变冷外界温度变化大引起的仪器不稳定。
意境
2.看看灯和进样器有没有什么问题!
小儿科
我的8090
更换石墨锥前还是多找其他可能的原因,不过我们遇到过灯能量不行了,换灯还是不行,结果就是石墨锥出问题了。。。。。
秋月芙蓉
RSD不好,可能是进样针有问题,间隙堵塞或管路漏气。背景高的现象,我想你以前也遇到过吧,应该正常的
故乡的一片云
应该是样品消解后的含酸量太高了,污染了石墨管,用5%的硝酸擦一下
wangjh1516
原文由 小儿科(g1a2t3) 发表:
请更换石墨锥试试。石墨炉的气体你用的纯度是?
石墨锥都是新换的 氩气是高纯氩。
Last edit by wangjh1516
sdmjc
看看你的石墨管是不是仪器原装的,石墨炉的两侧窗片清洗一下
chemistryren
原文由 wangjh1516(wangjh1516) 发表:
微波上的问题可能性不大,根据你说的情况可能是石墨炉问题了.
xuwd2002
可能是进样针脏了,也可能是石墨炉里的石英窗脏了,用酒精擦一下。试试。
