主题:【求助】求助:做油酸锂,出现羧酸的在1700处的峰是怎么回事?
浏览0 回复8 电梯直达
emuchhh
大家帮我看看,我的做出的是油酸锂吗,为什么文献上的油酸纳会在1700cm-1,有峰,按理说羧酸盐在由于C=O双键被均化,不会出现羧酸的在1700处的峰,是我的有问题还是文献有问题?
emuchhh
zengzhengce163
第一个图应该是羧酸盐的图谱
Last edit by zengzhengce163
zengzhengce163
zengzhengce163
正如楼主所说,由于羰基的均化,使得1700的羰基峰向低频方向移动
emuchhh
我的油酸锂的红外在1580.和1400处的峰是不是可以说明是油酸盐了?可是油酸钠的为什么会在这里没峰
emuchhh
sana1860
zengzhengce163
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
表述不恰当,可以看看以下解释
