主题:【求助】聚甲醛的红外问题
浏览0 回复9 电梯直达
bruceandy
这里有两张POM的图,一张是均聚的,一张是共聚的.哪位高手能帮小弟区分一下吗?究竟这个能否用红外来分析?
diamond
虽然我不是高分子专业毕业,但似乎记得:以同一单体合成的聚合物叫均聚物,以不同单体合成的叫共聚物。楼主的两个都是以甲醛聚合,那都该叫均聚物阿,何来共聚物?
海之巅
原文由 diamond 发表:
的确如此,共聚物要至少2种以上的单体采用加成或缩聚反应形成。
但从2个图来看,基本都是一样的,红外的定性很强,应该是一个东西吧,否则有2种可能性:1- 另外一种单体和甲醛在红外图的吸收上是一样的,那就辨别不出来了。2-共聚的不完全,楼主所选择的样品可能正好是只有甲醛的均聚物,当然也看不出来了!
celan
celan
bruceandy
原文由 celan 发表:
两张图谱 相差甚小,建议测定NMR来鉴定细微差异。
谢谢斑竹和各位朋友的热心解答,小弟又用DSC做了一下两个样品,得出的两个熔点分别是187,174.还请各位再帮忙分析下哪个是共聚的?
ps:POM的熔点一般在183左右.
gigel
icepolymer
dsc
温度搞的为均聚,低的为共聚
均聚物链更规整 更易结晶  熔点 更高
问一下 你红外怎样制样的
icepolymer
原文由 xiaohaicph 发表:
原文由 diamond 发表:
解释一下 均聚甲醛只是有甲醛作为单体聚合而成
共聚甲醛一般先由甲醛合成三聚甲醛,再由三聚甲醛与环氧乙烷等阴离子共聚而成
ps:共聚,均聚一般在链式聚合中才提,在逐步聚合中一般不提这个概念
因为逐步聚合一般都为多组分缩合反应,除少部分同时含有两种可相互反应官能团的
mahy
LS的高分子的吧!说的很对。
但是从官能团上看甲醛和环氧乙烷共聚POM与均聚POM差别不是很大,故从红外上是很难区别开的,除非你用定量红外的方法计算含量。
从我的经验来说,区别均聚 共聚POM借助于DSC是简单快捷的方式,一般:
POM    共聚聚甲醛    160~168
POM    均聚聚甲醛    170~185
就是说均聚的温度要高10度左右。
