主题:【讨论】请问大家用ICP-MS测As或者Hg都用了什么方法啊?
浏览0 回复16 电梯直达
reiko_yh
我想测水样中的As,Hg,但是含量特别低。就想用萃取预富集的方法,但是又怕有机物进了MS,容易堵锥,想求教怎么能减轻有机物进入MS的基体干扰现象啊?
该帖子作者被版主 tcduan2积分, 2经验,加分理由:焦点问题
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
歪门邪道读鸟书
原文由 reiko_yh 发表:
低到什么程度?ICPMS 直接测定应该没有问题的。汞浓度过高反而难以清洗。注意As采用校正方程或反应池,
唐伯猫点蚊香
水中的有机物不会太高吧,容易堵塞矩管和锥的主要是高盐,汞的记忆效应很强,很难清洗,得用金溶液,所以水样汞含量不要太高.
chauchylan
reiko_yh
由于水中含量低,所以先用有机物萃取的,文献上一般是用醇稀释过后进样,但是我觉得还是会有C沉积在锥上吧
不知道改变载气可行吗,Ar中混氧气
reiko_yh
chauchylan
与氢化物发生装置联用.
不过As与Hg的经典分析还是用CVAAS(冷蒸气原子吸收法)
chauchylan
75As 丰度 100%
40Ar35Cl+ ,59Co16O+, 36Ar38ArH+,38Ar37Cl+,36Ar39K+,43Ca16O2+,23Na12C40Ar+,12C31P16O2
你可以参考一下..
kiwi-kids
原文由 reiko_yh 发表:
水中的As Hg使用ICPMS直接测定没有问题的
完全不需要氢化物之类的配件
chauchylan
原文由 reiko_yh 发表:
不知道改变载气可行吗,Ar中混氧气
想法不错,应该可以吧...还应考虑样品中的基体吧..
xue1bo
水中的As Hg使用ICPMS直接测定没有问题的,也不需要校正,测汞需要加金溶液清洗。
