主题:【分享】【实战宝典】ICP-MS点火后马上熄灭?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:ICP-MS开机点火成功后马上熄灭,换了新锥和雾化器也不行,熄灭只说意外熄灭,没有说明其他原因。
解答:
最好的是看点火时每一条仪器提示状态信息与原来是否有比较大的区别,详细排查如下:
1.先试试重启仪器,主机电源,电脑都断电3分钟以上;
2.看看冷却水开启,排风风速是否正常;
3.气体压力点火时压力是否正常;
4.查看炬管是否完好无损且无裂痕或熔化,矩管、中心管是否有积水;
5.进样、排液泵管有没有压紧;雾化器与雾化室连接处密封良好,不漏气;
6.矩管、中心管、锥、雾化器、雾化室是否都安装到位;
7.点火时注意一下能不能听到有一个阀开启的声音;
8.试试调用上一次的调谐文件后再点火开机。
经过排查:矩管没有积水,气路没有漏气,锥也装好了,出液正常,进样不是有机物。是不是有可能调用了失败的文件,这个就比较麻烦,需要咨询下仪器工程师了,尝试调用上次成功的调谐文件。
如果还开不了机,这种情况一般是电源或RF发生器出故障了。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
