首先要知道,ICP-MS只是测无机元素。酸消解原理简单说就是把原有物质结构破坏,使被测元素溶解在溶液中。每种物质消解的原理会有差异。对于无机样品来说,有些样品利用酸的溶解性溶解样品,形成某酸盐;有些是破坏原有结构,如含硅的样品,消解成可溶某酸盐。对于有机样品,酸消解一般分两个过程,先是破坏聚合物结构,再利用酸的氧化性,把有机物的碳、氢、氧、氮元素氧化成CO2,H2O,NO2等,而样品含有的被测元素溶解在溶液中,微波消解有机物一般走两步升温程序,是考虑到这点。并不是所有的待元素都能顺利溶解在溶液中,所以要根据待测元素选择酸,硝酸盐都是易溶,一般首选硝酸。另外根据样品要选择合适的酸才能消解,参考下图。对于干扰,肯定是有的,一般样品不会含各种元素,含量也不会太高,通过选择合适波长或者元素干扰校准的方法还是能排除干扰的,也有无法排除的干扰,只能选其他仪器了。
