主题:【已应助】国内或国外较好的重金属标准物质的厂家推荐?
浏览0 回复8 电梯直达
Insp_c983b9a1
最近在做一些能力验证和测量审核,想买一些好的标物进行比对,请问大家有没有常用或者准确的厂家推荐,我们平时常用的是钢铁院和国家有色金属的!!!
推荐答案:通标小菜鸟回复于2022/06/17
安谱,坛墨找找,代理了不少国外厂家,比如accustand,o2si等
您可能想找: 有色金属标准物质/标准品 询底价
wuyuzegang
通标小菜鸟
楼主具体什么行业具体领域,需要哪些标物,是有证标准物质溶液,还是有证参考物质?有证标准物质溶液可以是中国计量院,上海计量院等,像有机标液可以买DR.E,chemical serivce,这些可以找代理机构如安谱,德祥 等,有证参考物质也一样
次元之暗面
就溯源性而言,最好的是中国计量科学院的gbw(没有e)系列,安瓿瓶20mL,国内最高的计量基准。其次就是gbw(e)系列的各种机构生产的标液,钢研和有色的gsb系列也能用。追求最好的就用gbw,gbw(e)和gsb的问题是都是大容量装的,如果是平时就在用的话怕有些细微的损失。
Insp_c983b9a1
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主具体什么行业具体领域,需要哪些标物,是有证标准物质溶液,还是有证参考物质?有证标准物质溶液可以是中国计量院,上海计量院等,像有机标液可以买DR.E,chemical serivce,这些可以找代理机构如安谱,德祥 等,有证参考物质也一样
食品行业的检测 需要有证标物 就是能力验证时像多用几种不同厂家的标物对比一下结果
Insp_c983b9a1
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:安谱,坛墨找找,代理了不少国外厂家,比如accustand,o2si等
????,感谢
Insp_c983b9a1
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:中国计量院和国家地质中心的都不错
好的 谢谢你的推荐!
Insp_c983b9a1
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:就溯源性而言,最好的是中国计量科学院的gbw(没有e)系列,安瓿瓶20mL,国内最高的计量基准。其次就是gbw(e)系列的各种机构生产的标液,钢研和有色的gsb系列也能用。追求最好的就用gbw,gbw(e)和gsb的问题是都是大容量装的,如果是平时就在用的话怕有些细微的损失。
嗯 我们现在买钢研就是因为大体积,能用比较久,不用经常买。
