主题:【已应助】未消解完全的样品可以用0.45um滤膜过滤后进样吗?
浏览0 回复16 电梯直达
沉睡
经过消解后的样品,配成溶液后还是浑浊的状态(试了很多条件,样品实在不能完全消解),可以用0.45um的滤膜过滤后进样吗?元素离子用滤膜过滤后会不会有吸附而损失掉?
推荐答案:JOE HUI回复于2023/03/23
可以用0.45um的滤膜过滤后进样,对于元素离子用滤膜过滤后会不会有吸附而损失掉需要做验证,可以考虑配置某浓度溶液过滤后上机测试,其次滤膜也需要取样测试,看是否含有目标元素。
获取验证码
楼主,滤膜是否吸附可以用加标回收验证下;但样品能否准确定量得看是否消解完全,能否考虑减少取样量?再者可以考虑通过不同取样量消解看结果能否一致来验证消解效果。
沉睡
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可以用0.45um的滤膜过滤后进样,对于元素离子用滤膜过滤后会不会有吸附而损失掉需要做验证,可以考虑配置某浓度溶液过滤后上机测试,其次滤膜也需要取样测试,看是否含有目标元素。
请教:
(1)验证是以加标回收率进行考察吗?如果过滤后的样品加标回收率符合要求,那就可以排除存在吸附的情况,对吧。
(2)滤膜取样测试:是直接用滤膜过滤稀释剂,取过滤后溶液进样,如果待测元素含量很低或者没有,说明滤膜对待测元素没有干扰。
上面是我的理解,请多指导。
沉睡
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,滤膜是否吸附可以用加标回收验证下;但样品能否准确定量得看是否消解完全,能否考虑减少取样量?再者可以考虑通过不同取样量消解看结果能否一致来验证消解效果。
请问:
消解不同质量的样品,以什么指标去判断他们之间的消解程度是否一致?
原文由 沉睡(Insm_7c3cbd3f) 发表:请教:(1)验证是以加标回收率进行考察吗?如果过滤后的样品加标回收率符合要求,那就可以排除存在吸附的情况,对吧。(2)滤膜取样测试:是直接用滤膜过滤稀释剂,取过滤后溶液进样,如果待测元素含量很低或者没有,说明滤膜对待测元素没有干扰。上面是我的理解,请多指导。
楼主理解的可以,针对滤膜是否含有目标物,还可以将滤膜当样品进行萃取
拉菲
yzguo
liushaolicheng
木头2013
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
