主题:【求助】怎么归属1557cm-1的吸收峰
rain0304
从未知样品板上挂下的涂料,KBr压片做红外
初步判定是聚丙烯酸类涂料,请大家帮忙归属1557cm-1的吸收峰
diamond
那个是氨基树脂的特征峰。楼主的谱图中814和698之间的那个峰没有标示出来,如果这个峰是760的话,那就是氨基改性苯丙树脂。如果是742的话那可能是氨基醇酸树脂。
