主题:【求助】ICP液氩供气装置
浏览0 回复5 电梯直达
gszwx
ICP-AES用液压供气时需要增压装置吗?另外,是不是通往ICP的氩气管直接接到液氩罐上就可以了,中间要不要缓冲装置?如果不用缓冲装置,低温气体对仪器有损害吗?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
小鸟飞翔
gszwx
谢谢!一般用多大的液氩罐比较好?好像160L的罐要16000元,不知一罐能用多长时间(平常用瓶装氩气6瓶)?缓冲装置名称是什么?大概需要多少钱?
router
Samsh
杜瓦瓶应该有出气的口的,不用专门的过渡装置,变成气态以后温度肯定没什么问题了.杜瓦瓶上有专用的增压装置,这是在每天用气量很大的情况下,感觉用气不足的时候再用,一般不需要开的.
夜倾城
液氩罐上本来就有“减压”“缓冲”“增压”等各种阀门的,可根据需要使用。
不过我们以前用的60L的罐,基本不用增压,平时都需要开减压,不然压力会太大,冲开保护口。
我们的用量并不大,每天只开机半天
