主题:【讨论】关于氩气纯度
浏览0 回复25 电梯直达
gmjhyqm
我们买的五个九的氩气在使用时,在减压表的分压阀处的外表有一层水,请问这是什么原因?谢谢!
LiveBandit
空气当中的水蒸气冷凝出现的;内部与外部气体流速不同存在温度差。
li5678
gmjhyqm
21個人
天氣熱的時候會有﹐現在這種天氣應該不會出現的﹐另外我們用的是4個9的氬氣的。
LiveBandit
原文由 xiangmch 发表:
谢谢回复,你们的也有这种情况吗?
在夏季热的时候是每天都这样,现在天气冷了这种现象也就消失了。
蒙哥麻利
ynyex
中国龙
这是正常现象,氩气减压的时候要吸热,所以减压阀的温度很低,导致空气中的水凝结在减压阀上。
312513630
swanorgoose
你用的是液氩吧,这属于正常现象,用的时候因为放出气态的氩气,氩气由液态转化为气态要吸收热量.而空气中是有湿度的.在瓶口形成温度差就会结雪花了.
