主题:【求助】求助 “ICP-OES法测多金属元素的 国标或行标”标号或者电子附件
浏览0 回复11 电梯直达
烽火焰王
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
求助大虾们 谁手头有没有关于(ICP-OES)等离子体发射光谱法测多金属元素的国家标准方法,若有,麻烦能不能提供一下国家标准号、行标号、或者电子版附件 在此谢过!!
推荐答案:ylbb回复于2014/02/28
GBT 23942-2009 化学试剂 电感耦合等离子体原子发射光谱法通则.pdf,这是通则,不知道适不适用?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
千层峰
针对不同的样品,有不同的方法。。
可能没你所需要的国标。
你看看这个合适么??
在资料中心的。
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/156054.shtml
N/C
对的,如果找不到,再将范围说下,版友才能知道你具体要什么,不然帮不上忙呢,毕竟没有范围的给,这标准也太多了。
xfj5201314
ICP的国标不是很多哦,最好是找国外的标准,可能好找一点~
ylbb
huangza
beyond1977
要根据你的样品来,不同样品,样品处理方法不一样。找了一个不合适的方法结果可能会差很多的
烽火焰王
原文由 N/C(v2687475) 发表:
我主要是地质行业的 范围大概就是土壤 硅酸盐 岩石矿物 各种精矿等 一般都能用ICP-OES光谱直接测量的  都想找一下国标方法  我自己只发现原子吸收、质谱 的国标方法多,就不太清楚OES发射光谱的  谢谢
烽火焰王
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
针对不同的样品,有不同的方法。。
可能没你所需要的国标。
你看看这个合适么??
在资料中心的。
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/156054.shtml[/quote]
谢谢您,是的,我所检测的元素一般多,包含地质土壤及岩石矿物,还涉及了水样中的多元素,但都没找到相关的标准,所以来求助。
烽火焰王
原文由 huangza(huangza) 发表:
以下供参考
我不做食品的  还是要谢谢你
烽火焰王
原文由 ylbb(ylbb) 发表:
我知道有质谱的通则,谢谢 我去看看光谱法有没有  但是我还不知道怎么给你们积分 不好意思
