主题:【分享】有缓冲盐的流动相正确使用方法
浏览0 回复7 电梯直达
三人行
1. 使用前的处理:
    在使用缓冲盐作流动相之前需要用不含缓冲盐的流动相冲洗色谱柱,直至基线平稳。原则上,用于冲洗的流动相与分析时所用的流动相含水的比例相同(或含水更多),不同的只是用于冲洗用的流动相中不含缓冲盐。理由:缓冲盐通常易溶于水,难溶于有机溶剂。用含缓冲盐的(特别是做流动相的水为饱和的缓冲盐溶液时)流动相进行分析时,如果分析前色谱柱中用于保存色谱柱的流动相中含水的比例相对较小,不先冲洗掉,接下来做样品的时候所用的流动相中如果有机溶剂含量大,而其比例中所含的水又不足以溶解该缓冲盐时,缓冲盐将会在色谱柱柱体上析出,沉积下来,这将可能导致上述对色谱柱的损害。
2. 使用后的处理:
    用与分析时含水比例相同的流动相(与分析用流动相唯一的区别是,用于冲洗的流动相不含缓冲盐)进行冲洗约 30min,直至基线平稳。如果该色谱柱在接下来很长的一段时间内不使用,要长期保存,则需再加上一步,即用纯的有机溶剂冲洗一遍,直至基线平稳。
三人行
wsy18
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
是同比例的好还是水相更多的冲洗好呢?
缓冲盐易溶解于水相,应该是水相多。
dahua1981
是同比例的好还是水相更多的冲洗好呢?
最好是缓慢过度一下
三人行
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
是同比例的好还是水相更多的冲洗好呢?
缓冲盐易溶解于水相,应该是水相多。
我也这样认为,平时都用5%或10%的甲醇水冲洗。
2014/2/28 12:00:45 Last edit by jncxyy2012
三人行
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
是同比例的好还是水相更多的冲洗好呢?
最好是缓慢过度一下
应该水相多冲洗缓冲盐效果更好。
wsy18
是同比例的好还是水相更多的冲洗好呢?
缓冲盐易溶解于水相,应该是水相多。
冲洗完了再过渡到纯有机相保存。
三人行
是同比例的好还是水相更多的冲洗好呢?
缓冲盐易溶解于水相,应该是水相多。
冲洗完了再过渡到纯有机相保存。
是的,最后通常保存在纯有机相中。
