便携式尿素快速检测仪的原理主要基于折光法和电化学法。
折光法是利用溶液中物质的折射率随溶液浓度的变化而变化的特性进行测量的。在尿素测量仪中,检测光路经过尿素溶液时,会受到溶液折射率变化的影响,从而发生相应的变化。根据这种变化,仪器可以计算出尿素溶液的浓度。这种方法的优点是不需要接触溶液,保证了测量结果的准确性,同时维护了测量仪器的清洁卫生。然而,折光法需要高质量的光源和光学元件,且测量过程受到光照度和环境的影响,因此在实际操作过程中需要注意控制这些因素。
电化学法则是利用电化学原理对尿素溶液中的尿素进行测量。该方法将尿素溶液作为电解质,通过电极对其进行电解,产生氢离子的水解反应。当电解过程中的电流、电压和时间等条件满足一定的条件时,可以根据产生的氢离子的分解电位计算出尿素溶液的浓度。
此外,一些便携式尿素快速检测仪还会应用光学比色检测原理,这种原理可以消除人为误差,从而大大提高测量分辨率。
总的来说,便携式尿素快速检测仪通过不同的测量原理,实现对尿素浓度的快速、准确测量,从而满足农业、环保、食品安全等领域对尿素含量检测的需求。
