主题:【分享】我用原子荧光的一些经验,电源的问题(经验不是很多,见笑了)
浏览0 回复7 电梯直达
gouyawen
      仪器在检测时接收到光信号  ,然后再将光信号转成电信号并有一定的放大。至于电信号的大小除了跟仪器的设置以及样品浓度有关外,还跟接入的电源有关系的。一旦外接入的电源处于一个不稳定的状态,那么相同强度的光信号(即相同浓度的样品)的检测结果也就会处于一个不稳定的状态。就目前大部份的实验室的电源线路配置而言,如果没有给仪器配备稳压器的话,是比较难在一个稳定的状态下完成检测的。比如:我们检测室测S仪所配的稳压器(比较老的一种,靠改变链条的长度来调电压),在用电高峰时,会一直“咯吱、咯吱”作响;这是由于外接电源一直在变化,然后稳压器不得不一直地工作调整链条的结果。当然,我们实验室比较弱:整栋楼一共有二百来个空调,一台ICP,四台测S仪,几十个高温炉,一台CHN,两台发热量,两台磨样机经常是一起工作,却和居民小区共用一根线。
  由于,我所使用的仪器也未配置稳压电源,因而也遇到过检测方面的问题。不过,及时发现了才没有出错。对此,我已经跟领导反应了,但估计得等一段时间才给配稳压器。在没有配备稳压电源之前,我自已也总结了一个经验:检测完四至五个样品后,测一下跟这几个样品比较接近的标准溶液的值,如果荧光强度差得不大就接着测(至于差多少合适,看个人的经验了);万一差得大,要么重做曲线,要么用标液做管理样去修正样品。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
aoc99
同意,有条件还是配置一个稳压电源比较好。配置一个1-1.5KW的就可以了,也就1-2K,效果却是很明显的。
aoc99
“检测完四至五个样品后,测一下跟这几个样品比较接近的标准溶液的值,如果荧光强度差得不大就接着测(至于差多少合适,看个人的经验了);万一差得大,要么重做曲线,要么用标液做管理样去修正样品。”这个方法,应该就是检测运行过程中的QC检查了把,石墨炉常用的。
另外,如果样品中元素含量特高,可以在样品后夹一个盐酸载流,做一个样品清洗管路一次。这样把空白荧光强度画图,可以发现一些东西。
UPS电源解决方案
楼主,你说的那种电源属于SBW大功率补偿型的,下面我就介绍一下这种电源。
稳压器由补偿电路、电压检测、伺服电动机控制电路及减速传动机构、开关电器及其操作电路等组成的输出电压自动补偿系统。
电压补偿电路由接触调压器与补偿变压组成。接触调压器一次侧连接在稳压器的输出端,二次侧接补偿变压器的一次线圈,补偿变压器二次线圈串联在主电路中,补偿电压的调节是根据输出电压的变化,由电压检测单元给出信号控制伺服电机转动,经减速机构并由链条带动接触调压器上的电刷滑动,调节接触调压器的二次电压来改变补偿电压,实现自动保持输出电压的稳定。
主要优点:
1、主回路不经过炭刷,容易实现大容量;
2、效率高;
3、无波形畸变
4、使用维护简便;
5、运行可靠;
6、负载适应性强。
缺点:
1、机械式调节,电压调整速度慢;
2、电刷易造成磨损,需维护更换;
3、稳压精度不高;
4、对电网干扰没有净化抗干扰功能;
Junia
UPS电源解决方案
下里巴人
UPS电源解决方案
这样更好啊,双重保护。
既保护仪器,也保护UPS。
