主题:【有奖参与】晒晒你在原子荧光检测过程中遇到最恐怖的数据吧
浏览0 回复15 电梯直达
coffee8
在你的整个原子荧光检测过程中,你可能出具了好多数据,或者你是刚刚接触,出具的数据都不多
原子荧光检测主要是一些重金属,拿这些重金属含量高肯定是对人体有害的
你的数据是否都是合格的呢?是否出现过超标严重的数据呢?
把你做的数据中你感觉比较高,或者非常令人吃惊的数据分享一下吧!参与有奖!!
你可以说明一下你检测的样品名称和检测项目以及你检测的数据,如果有相应的标准限量可以一起列出!
大家不要说明具体的产品的品牌!
谢谢大家参与!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
我先来一个吧!
我曾做过一个美白的化妆品,液体的试样
测定汞的含量,结果竟然是1000多mg/kg
标准值限量是1mg/kg
这个数据够恐怖吧!
我从事原子荧光检测3年多的时间里,这个样品是我印象最深的一个!
大家如何呢,快来分享一下吧!!
yuduoling
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
我先来一个吧!
我曾做过一个美白的化妆品,液体的试样
标准值限量是1mg/kg
这个数据够恐怖吧!
大家如何呢,快来分享一下吧!!
最后结果是什么?是这个化妆品确实超标严重还是什么?
coffee8
就是超标严重呀!!
并且那一次把我们的整个 仪器的管路
都给污染了
费了好大劲才清洗干净
用鼠标点你
就是超标严重呀!!
并且那一次把我们的整个 仪器的管路
都给污染了
费了好大劲才清洗干净
我的在检验检疫局的一位老师也碰到这样的样品喔,这东西抹在脸上恐怖啊。
coffee8
原文由 用鼠标点你(tcx197) 发表:
就是超标严重呀!!
并且那一次把我们的整个 仪器的管路
都给污染了
费了好大劲才清洗干净
你是否遇到过什么比较离谱的数据呀?
cute2fj
就是超标严重呀!!
并且那一次把我们的整个 仪器的管路
都给污染了
费了好大劲才清洗干净
那还叫化妆品吗,干脆抹砒霜算了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
coffee8
原文由 cute2fj(cute2fj) 发表:
就是超标严重呀!!
并且那一次把我们的整个 仪器的管路
都给污染了
费了好大劲才清洗干净
砒霜是砷吧
这是汞呀
呵呵
cute2fj
就是超标严重呀!!
并且那一次把我们的整个 仪器的管路
都给污染了
费了好大劲才清洗干净
砒霜是砷吧
这是汞呀
呵呵
呵呵。我只是说个气话。
都说原子荧光做出来的平行性差,尤其是前处理做不好,结果影响更大。所以才有了测汞仪这类更细分更精专的仪器。也许以后还有测砷仪,测镉仪。。。不知道原子荧光最终会不会被取代。我没用过,只是突发奇想说说。见笑了。
ganlily
我们经常做到这么高含量的,所以现在已经不用原子荧光来做化妆品的汞 了
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与
coffee8
原文由 ganlily(ganlily) 发表:
那你现在用什么仪器做汞呢?
