主题:【讨论】测汞用哪种方法好
浏览0 回复19 电梯直达
niaoniao103
RT。用冷原子还是热原子测效果哪个好
具体操作时,如何区别二种方法?
是否以点不点火为区别吗?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖有奖!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
楼主说的很对,就是一点不点火为区别。区别就在于冷原子检出限会比热原子更低!不过稳定性自然就不如热原子了!
donglinyu620
误导....
北京吉天的用户,看《分析方法手册》31页和121、122页,如还有疑问请直电售后。
Last edit by donglinyu620
chemistryren
原文由 donglinyu620(donglinyu620) 发表:
误导....
2楼说的很对啊,哪里误导了?点火即原子荧光,不点火即冷原子荧光.我也是吉天的,就是这么说的.
donglinyu620
首先明白2个概念
1.原子化温度:是指氩氢火焰的温度,一般在700~800度
2.原子化器温度:点火后炉丝加热的温度,大约200度
冷汞:还原剂是0.2%的氢氧化钾(NaOH)+0.05%硼氢化钾
热汞:还原剂是0.2~0.5%氢氧化钾(NaOH)+1~2%硼氢化钾(不同的仪器不一样)
为什么要点火,点火就是保持原子化器的热稳定,可以提高原子化效率,减少催灭效益和气相干扰,可以防止水蒸气在石英管冷凝而造成的测量不稳定。
在低浓度硼氢化钾条件下,产生的氢气量少,不能形成氩氢火焰,还是200度的低温状态。
高浓度硼氢化钾跟酸反应会产生大量的氢气,把汞蒸气稀释,在氩氢火焰的高温下,汞还可能被氧化,灵敏度降低。同样条件下,冷汞的荧光信号一般是热汞的1.5~2倍。
一般来说,热汞稳定性稍好。
Oliver
5楼说的对,冷汞和热汞的区别不在于炉丝是否点火,而在于是否形成氩氢火焰,炉丝是肯定要点燃的。
coffee8
我觉得点火炉丝就是起到点火的功能呀?不点火,就是不在氩氢焰的状态下检测。点火就是能点燃氩氢焰,在氩氢焰的状态下检测呀!不管你的氢气含量多少,只要不点火,都是不会产生氩氢焰的,你们说是不是呀?
donglinyu620
不点火也能做,只是稳定性不好。
如果点火炉丝只起点火的作用,那原子化器何必设计的那么复杂。
coffee8
如果电炉丝不是起起点火的作用,那是什么作用呀?
另外我觉得原子化器设计的并没有多么复杂呀?主要就是一个管呀。载气,屏蔽气,跟ICP的炬管差不多吧!之所以你觉得复杂就是因为它比ICP额外要设计一个点火装置--电炉丝!!
donglinyu620
点火炉丝要对原子化器预加热,作用在5楼已经说过
你说的管是石英炉芯
你不觉得原子化器的外壳过于复杂了吗,材质是铜。
建议版主去做一下点火跟不点火的稳定性再来发表意见。
coffee8
楼上讲的的确很有道理。
不过汞原子在常温下就能原子化,不需要加热,所以叫冷原子。
你只是改变硼氢化钾的浓度,就是会改变氢气的量,改变的只是火焰的变化吧?
不知你有没有试过不点火呀?
看看这个帖子,几位版友讨论的什么叫冷原子荧光!
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090612/1950046/
