主题:【求助】原子荧光测水中砷硒遇到问题。
浏览0 回复24 电梯直达
tomady
求高手指点
我用的吉天AFS-9130的仪器,同时测水中的砷硒,砷第一点的荧光值基本在80-100之间,相关系数也很好。但是SE荧光值很低,我配的混标1、2、4、8、10ppb的五个点,se最高点10ppb荧光值不到100。。前处理是100ML容量瓶加10ML HCL+10ML 硫脲,仪器条件不变,请问是什么原因啊?急求!
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
浮生
jorhanm
主要可能是前处理没处理好,1:不能加硫脲和抗坏血酸作为还原剂。
             2:只能用6mol/L的热盐酸处理作为还原剂将Se(VI)还原为Se(IV),否则荧光信号会很低。。
             3:你最好按国标一步一步的来。。中间不要省,也不要多加东西
abcpgf
是呀,你的标液和仪器参数设置检查一下是否匹配。
原文由 jorhanm(jorhanm) 发表:
硫脲抗坏血酸可以做还原剂的吧
yangchengh
没做过Se,但是之前也听说过要用6mol\L的热盐酸做还原剂,不能用硫脲和抗坏血酸,但是不知道原因,希望得到老师的解答,谢谢
yangchengh
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:
水和废水监测分析方法里写着砷硒用硫脲还原
一袋名酱
透明
