主题:实验室的哪些设备可以不用计量校准?如用于测量通断的万用表。
浏览0 回复12 电梯直达
yixue_1999
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
各位大侠,请教两个问题:
一、实验室设备如何划分和归类:如仪器、设备、工具等?
二、实验室的万用表比较多,有些想问一下各位在校准方面如何管理的?
1、全部校准?
2、校准一个精度高的,其他的用校准过的这一个进行自校?
3、对于只用作电气通断测试的万用表在设备管理程序中归类到工具类,不需要校准,是否可以?
不好意思,新手,没什么分奖励给大家,还请大家不吝赐教!
推荐答案:花生回复于2013/12/25
第3个问题:不做测量工具不需要校准
第2个问题:现在不叫自校了,行业术语叫内部校准,做内部校准要符合校准实验室的要求,比较麻烦。
第1个问题:可以根据实验室的开展的项目、工作量,灵活地将部分万用表规为工具类,或者不用于日常检测仅用于研究,而不进行校准;其余的用于检测的、做测量仪器的还是要去校准。
补充答案:
西瓜猫猫西瓜回复于2013/12/26
设备的分类取决于此设备在实验室中的用途:
仪器&设备--这两个怎么区分我不懂,因为我们貌似这两个名字混用,相互代替。
工具---一般都对精度,准度没什么要求的,举个栗子,机械室里用来把原材料切割的各种刀。拍摄室里用来拍照的照相机,或拍照时用于摆直角的尺子。
1、全部校准?
设备需不需要校准取决于此设备是否对实验室数据或结果有影响。也举个栗子:上面我说到的钢直尺,在很多建材实验室里钢直尺不仅需要校准,而且还是一年一校准,因为他们对长度有要求的。但是在另外一个实验室里,钢直尺只是用来画直线,或摆个直角即可。这时候钢直尺就不用校准了。
你的第2条--刚花生已经说过了,现在没有自校的说法了,叫内部校准,但是内部校准也是有相应的要求的。达到要求后,你才能内部校准。
希望对你有帮助!
该帖子作者被版主 看过2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
花生
第3个问题:不做测量工具不需要校准
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励详细答疑
千层峰
量筒不用校准。。。烧瓶也不用校准,,,锥形瓶也不用校准。。
貌似不用来定容,称重,对结果影响很少的,或者本身误差就很大的设备无须校准。
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
金月
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
老兄是化学室的吧,楼主看来是电工室的,不过还是感谢能够参与讨论
金月
原文由 花生(knight34) 发表:
第3个问题:不做测量工具不需要校准
花生回答的非常全面,我也是这个意见。
西瓜猫猫西瓜
1、全部校准?
希望对你有帮助!
yixue_1999
其实,我也不知道具体如何区分,感觉是仪器主要指哪些精密一些的设备如示波器、网络分析仪等,设备主要指高低温试验箱之类的吧。反正习惯了就这么用着。还请专业的人士出来分享一下哈。
另外,大家对管理设备的人员习惯于叫仪表员呢,还是仪器设备管理员?
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
1、全部校准?
希望对你有帮助!
千层峰
原文由 金月(cyp710527) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是搞化学的,不过判断是否需要校准的准则差不多。
金月
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
善,言之有理
thefirsthand
是否需要校准取决于该设备的用途,如果只是测一下导通与否的万用表,那么可以不校或内校。另外,像放大镜之类的设备,只起辅助作用,而不是测量作用的,可以免校。
xiaxia29
个人总结:
1、首先先确认,你的仪器有没有在国家强制检定范围内仪器,如果在,那一定要检定(出判定合格的检定证书)
2、如果你的数据对产品的性能或质量至关重要,那么出数据的设备或仪器也需要检定的
3、你的设备或仪器是否需要校准值的,如果需要,那也需要相应的计量所出具校准证书
