— 前 言 —
— 1 —
— 2 —
— 3 —
— 4 —
— 结语 —
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:不确定度就是一个估算,没必要算得很准确。实际上评价不确定度是对测定误差的分析和审视,目的是找到各个影响因素,并且分清主次。具体的数值其实意义不大,计算中忽略、近似的做法只要不出大问题,最好结果不会差多少。实际上不确定度的结果也是只要1位有效数字,误差不超过一半其实都能接受。
不确定度计算流程大同小异,很显然做一个软件,把参数填进去就好了,但又没啥人去操作这个事。
另外,从发展的眼光看,目前都是从底部到顶部算不确定度,有人指出这个方法计算偏差过大,不同的人计算结果不一样,有的计算多分量,有的人认为可以忽略。实际实验中,每次不同实验温度,曲线,标液浓度,稀释过程都会变,相同实验不确定度也会随之改变。 不确定度仅对一次已完成实验有效,和质控的不确定度还是不一样的,这个大家比较容易混淆。
