主题:请高手指点原子荧光关于双道同时测定的技巧
浏览0 回复95 电梯直达
lijinglaogao
该帖子已被renzhihai设置为精华;
我想了解原子荧光双道As,Hg ,Se,Pb等同时测定的技巧,及需要注意的问题,我试了好久,双道好象干扰特大有什么方法排除
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
renzhihai
lijinglaogao
renzhihai 是的混标,开一道标准曲线999以上,双道就不好了机器是AFS230
muaiy520
砷汞不能同时测,好象加了硫脲就会影响汞的相关性。。。砷和硒是肯定可以同时测的。。。
铅我没有测过。。。。
aoc99
汞砷可以同测,我试过.但是需要牺牲汞的准确度.一般来讲,炉口高度为8mm,载流400,屏蔽1000.我做砷回收率95-98%,但汞有120%.
renzhihai
renzhihai
xiaoyuman
eve,你做过砷汞同测吗?我发觉砷很好做,但汞就不太好做,曲线时好时坏,我酸度用5%和20%盐酸时,汞的曲线乱其八糟的,酸度用10%和15%盐酸时,汞的曲线还可以,不知是因为污染还是因为酸度问题?
renzhihai
xiaoyuman 我用的是10%的盐酸,效果很好你主要作什么样品?
D_wolves
因该是 As-Bi-Se  Hg-Bi 连测,效果更好,口味更佳。
你能不能试试2%  5%的盐酸,老是用10%
盐酸浓度大了不好,对于火焰有影响,而且对于低含量的样品,带进的干扰多
xiaoyuman
renzhihai,我做水样多一点,加浓盐酸至酸度10%,加溴酸钾-溴化钾消化,滴加盐酸羟胺至退色,加硫脲,然后定容,这样做出来曲线很不好,我做了好几次都这样,不知是污染,还是其他什么原因?我是砷汞同测。
