主题:如何测量煤中的水分?
浏览0 回复38 电梯直达
zfwzxc
测煤中的水分哪些仪器可以测?
zhaohuaying
加一个水份气化装置,用卡尔菲休法即可测定煤中水份含量,具体细节可联系我,邮件huayingzhao@sina.com,能否留下您的联系方式,如电话或邮件,以便与您交流。
gentlehorse
好像没这么麻烦吧,加热就可以了,控制温度!呵呵,这可是最原始的呀
bjriverstone
可加卡氏炉将煤中水份蒸出,温度宜控制在180度以下,然后再用卡氏水份仪测量
Last edit by bjriverstone
amd_mao
yjz0719
pizy
主要是测量什么水分:全水分、分析水、最高内在水分、、、?最简单的方法就是烘箱,全水分、分析水都是105度,只是时间对于不同煤种不同水分有区别的,可以与我联系,pizy@vip.sina.com 010-84262747,我在国家煤炭质量监督检验中心工作
dongnan
煤是相对稳定的物质,采用红外快速水分测定仪应该是比较方便,快捷,便利的方法,一般取样10-30克,不到十分钟就可以获得结果,当然,烘箱法应该是质量标准规定的法定方法,但是耗时大约需要2个小时。
用上述失重方法,测定的也包括其他的可挥发形成分,比如:吸附气体,挥发性有机物等,不过,煤炭这样的物质,水分含量的定义应该不会太严谨,按照我的理解,一般采用总挥发性物质代替水分含量计可。
我们推荐赛多利斯的产品(一级代理),包括MA-30, MA-45, MA-50, MA-100, 微波水分测定仪:MMA-30等,技术参数和性能指标请参考下面的链接:
http://www.sinoinstrument.com/list/series.asp?id=8&class1_id=25
需要进一步的资料或者其他实验室仪器的最新信息,请联系:
东南科仪
广州:东风中路268号广州交易广场1706室(510030)
Tel:020-83510351 83510088 13902246386
Fax:020-83510388 Zip:510030
E-mail: travelertang@sinoinstrument.cn
北京:北京交大东路60号舒至嘉园3座603室(100044)
电话:010-62260833 62268660 62238029 62218972
传真:010-62238297 Attn: Tang Hai-Yan
pizy
原文由 pizy 发表:
《煤的全水分测定方法》GB211-1996,《煤的工业分析方法》(空气干燥水分)GB212-2001,《煤的最高内在水分测定方法》GB4632-1997,需要的话,与我联系!
jxx86
可以考虑一下使用烘干式水分测定仪测定,但数据不是太精确!
jxx86
