主题:紧急!紧急!这可怎么办?单个元素重复精度很差!
浏览0 回复7 电梯直达
NiMoCrCu
前几天我对我们的仪器(美国DV4-1000光谱仪)进行了一次大保养.主要部位:光源.高压.激发台.入射透镜等,
反而麻烦来了.高锰钢(Mn的含量在13%左右)的Mn元素很不稳定,重复精度很差.其它元素,其它钢种都很好.真是难倒我了,可要帮帮我哦!
谢谢!
happy_cheng
暗电流和绝对强度,特别是Fe基强度,
你怎么搞的啊!
以前好用吗?
NiMoCrCu
以前一向很好的,只是偶尔有几个激发点会出现偏差.但总的来说还算可以吧!但现在是每个激发点的Mn含量都相差很大.
不动高压我重新做了一套高锰钢曲线还是如此.同一试样在分别两套曲线中分析都是一样的结果,还有Mn*1.Mn*2两条高低线也怪,一下1线好,一下2线好!弄得我选哪条都难定.况且两条高低线都不稳定..真急死人!
暗电流我检测过好的呀!
绝对强度还没看过.但其它元素都好的!
是不是把Fe*R的高压加上一当会好些呀??
会不会是有其它元素干拢?通道总不会有问题吧?
happy_cheng
东方电源
葱哥请问真空直读光谱仪和光电直读光谱仪有什么区别吗?
happy_cheng
东方电源
NiMoCrCu
葱哥!光电直读光谱仪的光电是什么意思呀!他是怎么样取名的啊!
还有你的那个X荧光光谱论坛做的怎么样啦!
