主题:DX120柱压升高求助
浏览0 回复13 电梯直达
lijinglaogao
我使用DX120做水中亚硝酸根,硝酸根等离子,样品用0.45um注射头过滤直接上样,最近突然柱压升高了200多,而且保留时间都有所提前,处理管路后做标没问题一上水样柱压又升高了,是否正常请大家指点,有必要改用0.45um以下的过滤器吗,希望高手指点
iclab
请问您做的是什么水?
如果有条件还是用0.23um的过滤膜更安全一点。
renzhihai
iclab
如果柱压升高明显,将色谱柱头的滤片换一片(在原色谱柱的包装盒里应该有的)
renzhihai
iclab
renzhihai  医生讲究望、闻、断、切,判断色谱柱的问题也一样。通过网络的语言表达我只能建议,而不能身临其境的去检查。建议一定是安全的而不会带来损害。
renzhihai
mikcjc
如果水样有混浊,最好用滤膜过滤。
更换柱头的过滤片,如果树脂有损失,会造成柱效下降;
可试试对柱子进行再生处理
Tao_yanf
我今天阳离子的都出现系统超压报警了,现在还没解决这个问题 。本人新手请指教!
zhuyan
strings
一段段测试,拆了管路,注意管路压力差不多为0时,再接上柱子测压。同意前面的,很有可能是柱子进口的过滤片堵了,换一个试试。此外,可以根据样品污染性质,清洗柱子。
