主题:【求助】AFS的二级气液分离封不住是怎么回事
浏览0 回复13 电梯直达
junfenli
我用的是海光3100原子荧光仪。以前二级气液分离装置的水封只是一开始加点水就可以了,最近刚加入,液面就降到排废液的管口处了,得不停的往进补充,而且信号经常测不到,是出问题了吧,怎么解决啊,好着急,各位高人指点下!
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
二级气液分离器需要水封?反正我的一级才要,二级没有
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:应助
zhx_fs_ln
没有水封应该就没有信号,是不是哪根管路堵了,没用过你的型号,我的是AFS-820咨询下工程师比较实际
hiei
fengxueyixiao
lingyi509
二级气液分离器的原理很简单啊,就是个水封,应该不是排废太紧的原因。如果太紧应该抽不动才对。个人觉得可能是二级分离器破损或者是气路的问题。楼主要细心观察下~
wangjunyu
现在海光的荧光二级分离器都不采用水封了  建议楼主对仪器升级
wangjunyu
原文由 尘(fjh26) 发表:
比较早的仪器都是有水封的
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
比较早的仪器都是有水封的
原来如此,受教了
hiei
原文由 尘(fjh26) 发表:
比较早的仪器都是有水封的
是的,我现在新买的仪器配件都没有水封了。
wangjunyu
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
比较早的仪器都是有水封的
您是使用哪个型号的
