主题:【分享】实验室分析仪器--ICP-OES分析前后的注意事项
(1)检查氩气是否充裕,输出压力为0555Mpa~0.8Mpa;
(2)检查shearGas输出压力是否正常,0555Mpa~0.8Mpa;
(3)检查蠕动软管是否正常,如有变形及老化现象时请更换;
(4)定期检查清洁蠕动滚轴,使用干净的湿布清洁蠕动滚轴,避免任何化学药品残留;
(5)安装样品及废液的蠕动软管时,请注意蠕动的方向,确定样品进入混合室与废液排出;
(6)检查水循环器温度设定与输出水压,温度设定于20℃,输出水压为45~60Psi;
(7)分析样品前,将样品毛细管放入去离子水内,电源开启预热十分钟;
(8)样品测定完成后,请不要关闭电源,使用2%~5%硝酸冲洗进样系统3min,再使用去离子水冲洗5分钟,避免样品污染残留进样系统;
(9)每日分析完毕时,请将蠕动软管松开,这样可以延长使用时间,不要将样品毛细管放置于容器内,避免虹吸至喷雾混合室内。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
