主题:【原创】如何实现SF6微水在线监测
浏览0 回复0 电梯直达
ecometech
SF6气体具有良好的绝缘性能和灭弧性能,现阶段被广泛应用于高压电气设备中,在正常工况下,是较为理想的绝缘及灭弧介质。其工作气压和微水含量的高低对设备的安全可靠工作具有直接的影响,如果SF6气体泄漏导致密度下降或气体中微水含量超标,高压电气设备就会存在安全隐患甚至导致事故发生。因此对SF6高压电气设备气体密度和微水含量的监测一直是相关行业对设备监测的一个重要的组成部分。有关部门相继制定了相关标准对SF6气体质量、特别是微水含量进行严格控制。电力部推荐标准《电力设备预防性试验规程(DL/T596-1996)》、国家标准《六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则(GB/T 8905-1996)》以及IEEE标准《IEEE Guide for Moisture Measurement and Control in SF6 Gas-Insulated Equipment(IEEE Std 1125-1993)》均对水分控制采取水分对SF6气体体积比(ppm)的形式。SF6微水和密度在线监测系统,改传统的费时的离线微水测量方式,实时准确的测量SF6气体微水含量,为电力设备正常运行保驾护航。
SF6微水在线监测系统
系统介绍
SF6 微水在线监测系统采用芬兰维萨拉专用的SF6微水变送器,该变送器采用专利的DRYCAP®高分子薄膜电容技术,传感器拥有高精度,高灵敏,高稳定性等特点;当气体中的水分通过高分子薄膜时,介电常数发生变化,导致电容发生变化,信号处理单元把电容转变成电信号,系统数据处理器把电信号转变成数字信号,通过RS485总线远传进入微水工作站,用户端装有微水在线监测软件,用户可以方便的查看任意点的微水量,根据数据分析工作状态并进行预防性维护,保证设备的正常运行。
特点/优势
• 自动连续监测SF6露点/微水含量,定时测量,采样周期可调
• 露点精确测量低至-60°C, 精度优于:±3 °C; 微水测量最低可达10 PPMv (µL/L)
• 数据和图形显示状态分析和数据报警
• 带有自动校准功能的VAISALA  DRYCAP® 探头
• 出色的稳定性为您充分节省校准费用
• 可用于最大50bar的压力环境
• 提供完善的防尘,防溅射保护
• RS485数字通讯
专利技术
专利自动校准程序Auto Calibration®用于自动修正测量曲线干端(零位)的漂移,自动校准发生在每次开机后,每小时运行一次;传感器通过定期的Purge的功能,对湿端(满量程)进行修正,保证测量曲线与理论曲线相拟合,避免长期漂移,确保测量的长期稳定性和。
革新技术
SF6气体本身是一种无毒无害的气体,在高压环境下起化学反应后生成一些有毒有害的气体。革新的Purge技术,通过定期的加热传感器,排除残留的化学物和水分,避免油气、大多数化学气体的影响。革新的Warm技术在高湿时启动加热,防止传感器冷凝结露;在极端情况下传感器浸入水中,在水汽排除后仍可正常工作。
快速反应
快速响应时间参见变送器技术参数。避免了其他类型传感器出现的在对低湿环境测量时需要用干燥气体连续吹12-24小时以上的问题困扰,从而真正实现快速测量。
长期免校准和少维护
典型校准周期为两年,大大减少和节省维护成本。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
