主题:【已应助】溶剂延迟3分钟是什么意思?
浏览0 回复33 电梯直达
nathaniel008
有谁帮我解答下气质分析偶氮方法中,说到的溶剂延迟3分钟是什么意思?谢谢!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:新手鼓励。
小鬼当家
程序开始3分钟后再打开灯丝
该帖子作者被版主 jimzhu1积分, 2经验,加分理由:谢应助
蓝是那么的天
溶剂延迟就是人为告诉仪器这段时间是溶剂出峰的时间,不能开灯丝。
雾非雾
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
溶剂延迟的作用是防止大量的溶剂气体对灯丝有不良影响,如果此时打开灯丝(也就是灯丝打开过早)容易导致离子源积碳,影响灯丝寿命。
nathaniel008
是不是说,样品和的出峰时间都会向后推迟3分钟还是出峰时间不变,只是3分钟后才出检测信号?
马克思的战友
symmacros
原文由 nathaniel008(nathaniel008) 发表:
出峰时间不变,只是3分钟后才出检测信号.
蓝是那么的天
这里的3分钟是认为设定的,可能溶剂1分钟就出完峰,也可能4分钟还没出完,这个要结合方法和溶剂性质设定。另外像岛津的仪器出了溶剂延迟外,需要另外设置一个扫描开始时间,这个时间要大于溶剂延迟。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
nathaniel008
现在明白了,谢谢各位大侠的帮助,以后还要向众位高手请教学习,再次谢谢!
雾非雾
是这样的,当仪器条件确定后样品运行的整体时间是相对比较固定的,也就是说当进样开始计时后,先出来的肯定是大量的溶剂气体,然后才是经毛细管分离后的样品基质及目标物,灯丝的打开的目的是为了使目标物电离,以便MS能获取相应的目标离子以进行记录分析计算,所以灯丝的打开时间设置为多少对于样品出峰时间都不会有影响,只是相当于记录与不记录的区别,也就是如果打开过早,目标物还没有到达,但此时记录的是无用的基线等数据,我们一般是把溶剂延迟设置到第一个目标物出峰之前才打开灯丝(反正之前对于分析来说都是无效的,可以不要)。
dbzxh
虽然安捷伦的没有设置扫描开始时间这一项,但它采集时间一般在溶剂延迟时间设定值后0.1min开始。
该帖子作者被版主 jimzhu1积分, 2经验,加分理由:谢参与。
