主题:【求助】安捷伦仪器做检出限时遇到几个信噪比检测的问题
浏览0 回复9 电梯直达
foggy97
最近在做检出限,查了很多相关的帖子,对于到底怎么做有个大概的了解了,但是在具体操作的时候遇到几个软件应用上的问题。仪器是安捷伦7890-5975,检出限是信噪比等于3的时候被测物的浓度,第一个问题就来了,软件中检测信噪比的时候,报告里有两个结果,一个是Pk-pk S/N = 已更正信号/Pk-pk 噪声,另一个是RMS S/N = 已更正信号/RMS 噪声,信噪比=3是看哪个信噪比呢?安捷伦在线客服说是RMS,但是我有点不明白为什么是这个。
第二个问题,如果我同时测很多种物质,比如16种多环芳烃,在信噪比等于3的时候基本就看不到峰,如何去准确定位每一个物质在什么地方出峰?有时候出峰时间是会有偏移的,那就不可能准确的找到信号峰和噪声的位置了,那信噪比就不准了呀?
第三个问题,每种物质丰度不一样,那每种物质的检出限都是不同的?
第四,可以在SIM的谱图下检测信噪比吗?还是一定要在SCAN的结果里检测?
小鬼当家
安捷伦在线客服说是RMS,确实是这样,我也有打过安捷伦的客服,但是气相色谱的校准规范里说的是峰峰信噪比
蓝是那么的天
一般都是以RMS信噪比为准。
对于多种物质同时测试,如果不好确定出峰位置就先走浓度较大的标液,定好位后再做信噪比。
丰度一般是针对离子碎片而不是物质的量,当然,在多种物质同时测试时不可能要求所有物质的检测限都一致。
计算信噪比时是比较某离子碎片在峰的强度和噪声中的强度比,理论上SIM,SCAN都一样,但是实际上SIM做的会偏大一点。
烽火
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
一般都是以RMS信噪比为准。
SIM的峰型好,灵敏度高
烽火
每种物质的检出限都是不相同的,正确做法你要每个都做的
helphelp123
一般都是以RMS信噪比为准。
基本同意LS这位同学的
安捷伦工程师
ningbin6
安捷伦在线客服说是RMS,确实是这样,我也有打过安捷伦的客服。但是用这方法有点麻烦,要一直稀释标准品呀
justin17025
symmacros
原文由 justin17025(justin17025) 发表:
请问是做TIC图的信噪比还是做提取离子的信噪比?
你用哪种方式就有哪种去计算。
s021696
