主题:【求助】谁知道仪器空白,基体空白,还有试剂空白之间的差别!
浏览0 回复11 电梯直达
只是蝴蝶不愿意
如题,谁知道仪器空白,基体空白,还有试剂空白之间的差别!请赐教!
该帖子作者被版主 小W1积分, 2经验,加分理由:欢迎提出问题来讨论
dahua1981
试剂空白 如果只有显色剂有颜色时,它在测定波长下对光有吸收,而其他均没有吸收或很小时,可按照与显色反应相同的条件(只是不加样品溶液),同样加入各种试剂和溶剂作为空白溶液,简称试剂空白
symmacros
仪器空白是仪器不进样情况下的空白。基体空白是基质不加入目标物时的空白。试剂空白是所用试剂产生的空白。
疯子
其实仪器空白和基体空白是不是自己想象的名词呢?我确实没听说过,当然看了朱老师的解释。
我们常说的莫过于试剂空白和空白试验。
只是蝴蝶不愿意
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
基体空白我知道就是配溶液时的基液,试剂空白就是所用试剂,就是那个仪器空白怎么也想不通,也许太笨,固执的纠结在这个问题中转不过弯来了!
只是蝴蝶不愿意
原文由 疯子(3866625) 发表:
我们常说的莫过于试剂空白和空白试验。
我之前也确实没听说过,只是我们实验室有些人去SGS那里培训带回了一本书,说怎么做方法确认的,上面就有着三个名词,我看了真是感觉头有点大了。顺便问一下疯子哥哥,老化柱子是什么意思,为什么在做偶氮的时候要老化而做6P的时候不用呢。刚接触感觉有很多新名词。。。
七宝
仪器空白就是仪器的噪声,是在不进样的情况下检测的,基体空白是全程序空白,试剂空白是直接取试剂进样检测。
论坛版主招募|新窦
仪器空白应该就是基线噪音吧,基体空白就是我们所说的ND样,试剂空白是不加入基体但操作步骤与基体空白相同所得到的样液。
nicktec
原文由 只是蝴蝶不愿意(nhl0103) 发表:
原文由 疯子(3866625) 发表:
我们常说的莫过于试剂空白和空白试验。
疯子哥哥,貌似很亲热,弱弱的问下,你是女生吧?我回答下吧:老化柱子就是使柱子的填料达到一个稳定的状态,去活。作用就是为了减少柱流失,并且达到一个稳定的状态。至于你说的偶氮要老化而邻苯不要,也没辙说法,柱子老化,一般新柱子,或较脏的柱子需要老化。老化其实就是高温(低于柱子最高温度20度左右)保持几个小时,基线稳定了,就算老化好了。
只是蝴蝶不愿意
原文由 nicktec(nicktec) 发表:
原文由 疯子(3866625) 发表:
我们常说的莫过于试剂空白和空白试验。
弱弱的回答你了,我是女生了,不是亲热而是礼貌还有尊敬。我这些天天天被这些新名词轰炸,脑子转不过弯了,我有时感觉我问的问题也很白痴,我们的工程师都用很纳闷的眼神,我也么办法啊,不懂么,不过我还是比较喜欢学习的。。谢谢你了,呵呵!
疯子
其实对于新名词,建议你顾名思义,其实可以从楼上的几位老师的回答也都是这个意思。
基础概念懂了,衍生出来的相信你也能够理解。
