请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:楼主写错了吧,老化的时候,必须接进样口,如果不接氮气如何进入色谱柱呢?可以不接检测器,这样从进样口进入氮气,气体通过色谱柱后,残留与污染物就会从色谱柱的另一头吹出,这样就起到老化的目的。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:同意2楼的说法,LZ是否搞错载气进入色谱柱的方向?还是理解错误?至于色谱柱的活化要分为二种:新制填充柱或者长时间搁置的色谱柱,在重新使用时应该进行色谱柱活化,期间色谱柱一端接进样器,另外一端不接检测器处于放空状态。毛细管柱活化时可以接检测器。活化时,载气为惰性气体。
原文由 埃罗(v2940908) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:楼主写错了吧,老化的时候,必须接进样口,如果不接氮气如何进入色谱柱呢?可以不接检测器,这样从进样口进入氮气,气体通过色谱柱后,残留与污染物就会从色谱柱的另一头吹出,这样就起到老化的目的。 我还真没写错,仪器厂家的工程师确实是这样告诉我的,说进样器不连。检测器一定要连。我当场呆住。
