主题:【原创】样品不出峰?原来是进样口堵啦!
浏览0 回复41 电梯直达
花开见我
昨天上班,进样,发现只有基线,样品峰不见踪影。
咋回事?
柱子挂了?检测器有问题?
柱子也没多久啊?
先用排除法,看看质谱这边有无问题,自动调谐,正常。而且EM电压显著降低。
自动调谐能通过,说明不是质谱的问题。(电压问题先放一边)。
在看气相部分,先换衬管,看看是不是衬管堵了。
因为衬管的石英棉很厚,上部变黑了,难道是衬管堵了,导致无样品进入色谱柱?
换了一根衬管,发现问题依旧,只有基线。
看来得关机!
关机后,拆下进样口,发现分流平板的小孔完全堵住了。
哎,这就是直接进样的下场啊。
看着有一个新的,直接换了吧。
另外估计色谱柱也会有堵塞的现象,还是直接截掉一截吧(大概25cm)。
今天早上来,调谐,EM电压又恢复到之前的水平,走个样试试,发现一切正常。
从这件事中可以看出,样品基质对仪器的影响。虽然有石英棉,但是仍有不能气化的物质,到达了分流平板,并堵住了小孔,导致正常的样品不能进入色谱柱。
另外,色谱柱进样口端被堵了,调谐时,EM电压显著降低(大概200),也可以看出载气对调谐结果的影响。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
千层峰
衬管的石英棉很厚,已经挡了不少样品。。
进样量多大啊?
粘稠的香精样品??
花开见我
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
衬管的石英棉很厚,已经挡了不少样品。。
进样量多大啊?
粘稠的香精样品??
石英棉厚度约2cm,进样量不大,0.2微升
估计还是油脂类样品
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励。
千层峰
原文由 花开见我(cai008) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
衬管的石英棉很厚,已经挡了不少样品。。
进样量多大啊?
粘稠的香精样品??
估计还是油脂类样品
油脂样品确实能通过石英棉,挡不住啊。
是一针毙命啊?
花开见我
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
衬管的石英棉很厚,已经挡了不少样品。。
进样量多大啊?
粘稠的香精样品??
估计还是油脂类样品
油脂样品确实能通过石英棉,挡不住啊。
是一针毙命啊?
差不多,连续进了几针油脂样品,结果后面测样,就不能出峰了。
牛二
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
衬管的石英棉很厚,已经挡了不少样品。。
进样量多大啊?
粘稠的香精样品??
估计还是油脂类样品
哪些属于油脂类样品呢? 麝香T算不? 氢化松香酸甲酯呢?  还有哪些······
花开见我
原文由 牛二(v2651621) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
衬管的石英棉很厚,已经挡了不少样品。。
进样量多大啊?
粘稠的香精样品??
估计还是油脂类样品
我是做食用的,你说的那些都没遇到过呢
我这边就是食用油脂类的香精,比如色拉油,花生油,芝麻油等等植物油脂。
深蓝色的忧郁2011
Aspzz
油脂进入柱子还会造成严重干扰峰的存在
因为一些高沸点的物质可能在柱子中存留的时间比较长
直接进样确实对柱子的影响比较大
花开见我
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
呵呵,样品有过滤嘛?
没有过滤。样品都是澄清透明的液体,所以没有过滤。
花开见我
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
油脂进入柱子还会造成严重干扰峰的存在
直接进样确实对柱子的影响比较大
油脂类样品对色谱柱确实影响较大。但有些时候不能避免,只有直接进样。
做完这类样品,都得老化色谱柱。
