主题:【悬赏帖】安捷伦调谐不正常
浏览0 回复10 电梯直达
学无止境0110
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
最近调谐出现这种情况,离子源已经清洗,灯丝也更换。还是这样情况,请问大家有没有遇到过这种事情,求解答
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
m3180044
Maybe there is something wrong with the report template of tune. You can try to recongfig the instrument in the software,and check the report after tune. Otherwise,you have to reinstall the acquisition software.
古城伴明月
为什么PFTBA是关闭。关闭了没用调谐液,无法监控到碎片离子。
学无止境0110
原文由 古城伴明月(v3052453) 发表:为什么PFTBA是关闭。关闭了没用调谐液,无法监控到碎片离子。
我也有疑惑,之前调谐都是自动打开的。现在显示关闭,不知道什么原因。调谐液也有
学无止境0110
原文由 m3180044(m3180044) 发表:Maybe there is something wrong with the report template of tune. You can try to recongfig the instrument in the software,and check the report after tune. Otherwise,you have to reinstall the acquisition software.
更改模版,还没做操作过。
WUYUWUQIU
原文由 学无止境0110(Insm_c4cfae3c) 发表:
手动调谐,设置打开就行了
wyong5053132
把你上次正常的调谐报告拿出来,然后第一图中表格的值输进去,然后保存,再执行自动调谐,同时身高接口温度为280度,把调谐液打开,你再做一次看看,应该会好的!
安平
任何峰都没有?调谐标液是否还有?如果pftba还正常。
首先确认软件问题,是否软件的模板调用错误,或者需要重新安装软件。
如果不奏效,建议报修一下为好
shctochwh
glzhangy21
